为什么排气管中有油喷出?
查看: 251|回复: 3
发表于 2013-11-17 11:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示系统,红色为油管,绿色为气管。在A中油液高约4/5.
故障现象:在1管中有油排出,在电磁阀的排气口可看到明显油雾。
正常情况下,1管中是只有气体排出的。
现在一直找不到故障原因。
请高手帮忙看一下。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:23:25 | 显示全部楼层
从网上找了个原理动画,下面是截图
动画从这里下载
原理动画.rar
(983.3 KB, 下载次数: 15)
2009-9-1 10:03 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
现在问题是:从动画中B处往外喷油。
期待高手。。。
发表于 2013-11-17 11:24:08 | 显示全部楼层
在油与气之间有一密封件,你把它更换OK
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:24:45 | 显示全部楼层
3# 羚羊
请问指的是左侧缸吗?可据拆过的人说缸里面就是一个类似于浮子的东西,没有密封件。
现在我这采取的措施是:
1、更换A中密封圈
2、在B、C、D口安装节流阀
故障现象暂时排除。
