8个油缸如何控制同步?
8个油缸如何控制同步?
lqlu1989
lqlu1989
发表于 2013-11-17 11:22:47
请问大家
要使8个油缸(缸径260,行程200)同步动作,如何控制?
金枫液压
金枫液压
发表于 2013-11-17 11:23:28
控制精度呢?不同的精度要求,控制方式是不一样的
水中如鱼
水中如鱼
发表于 2013-11-17 11:24:27
一般同步要求不高就用同步阀,高点就用同步马达,在高就要上比例伺服了。还是要看同步精度来选的
精明小女
精明小女
发表于 2013-11-17 11:25:03
在机械上加上同频齿。同步精度高。我们现在四个液压缸都是这样做,德国很多机器设计也是采用这种方法
无聊
2014-1-15 13:52
签到天数: 1 天
发表于 2013-11-17 11:25:52
直接机械同步.
英德康
英德康
发表于 2013-11-17 11:26:26
油缸同步建议采用HPR同步齿轮马达分流器。该分流器每片出口有溢流阀,满足高压负载,有八片组合,可满足不同应用要求。分流精度5%。同步马达集流精度不高,不适应于双向带载。
有篇文章,可供参考
多油缸同步控制五种方案的选用及应用手册
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=77310
胡乐安
胡乐安
发表于 2013-11-17 11:27:03
谢谢,下了学习学习
水煎包子
水煎包子
发表于 2013-11-17 11:28:03
同意3#的看法。精度越高,成本也越高了。看工况要求。
daaate
daaate
发表于 2013-11-17 11:28:46
国内分流阀不好,最好的也就是长江液压的,但是不稳定,对油的质量要求很高;
a272289255
a272289255
发表于 2013-11-17 11:29:28
8个缸同步用分流阀效果会比较差,除非有一分八德阀,好像只有同步马达才有吧。建议用同步马达和比例流量阀控制。
