我要做关于启动摩擦力和频率响应的仿真
我要做关于启动摩擦力和频率响应的仿真
312534615
312534615
发表于 2013-11-17 11:22:37
请教AMESIM高手
我要做关于启动摩擦力和频率响应的仿真 ,下面是我的原理图 。
我设置系统压力
为150bar
,流量为300L/min, 但是运行结果,压力好小,只有
0.007
,太小了!
即使将外力负载减为0 还是差不多小。还有一个就是我不明白的: 在amesim中,
液压
缸没有关于
频率响应
的测定,我怎么通过关系来求频率响应啊,需要和SIMULINK进行联合仿真吗?
跪求高手解答
312534615
发表于 2013-11-17 11:23:15
自己先顶一个!
设置好静摩擦力和库伦摩擦力的参数 可以做出压力和位移的关系 从而算出启动摩擦力
但是缸的频率响应通过什么关系求还是不清楚?
pickling
pickling
发表于 2013-11-17 11:24:00
好象比较专业哦,但是我觉得压力决定于负载,看看为什么压力上不来吧.是负载不够吗.
另外我们测摩擦力是用类似于电子称的东西拉的.
至于频率怎么测还不知道,期待中
贝贝
贝贝
发表于 2013-11-17 11:24:59
看图好像只设定了惯性负载,没有设置其他负载种类。你的惯性负载主要和加速度关系密切,看你的来回振荡频率和幅度了。摩擦力需要单独设。油缸的频率单独定义没有多大意思,需要和系统匹配起来才可以的,而且理论上阀控缸的频率很高的,但实际系统的频率受限与好多因素,需要具体分析才行
312534615
发表于 2013-11-17 11:25:50
谢谢贝贝版主的指教,我只是想测试下油缸的反应快慢,好像是从频率响应这里没什么突破口,不知道根据速度来判定行不行,这样就很容易做出摩擦力和速度的曲线关系。
