液压缸不同步
查看: 331|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
同一个泵出来的油 也安装了同步筏为什么两个岗不同步
我是业余的有很多不明白
就是看见了这个现象想请教下大家`谢谢拉---
发表于 2013-11-17 11:23:20 | 显示全部楼层
是不是同步阀有问题;缸有内泄;油管流量有问题;负载偏高?
发表于 2013-11-17 11:23:57 | 显示全部楼层
同步阀本身的同步精度就不高,系统流量如果不足,不够同步阀的额定流量,也会加大同步误差。
发表于 2013-11-17 11:24:48 | 显示全部楼层
同步阀的同步精度大概在3%左右,不知楼主测量的同步误差有多大?
发表于 2013-11-17 11:25:48 | 显示全部楼层
还应考虑累积误差的影响
发表于 2013-11-17 11:26:32 | 显示全部楼层
同步阀只解决油缸相同负载,一但负载偏发生偏载就产生不同步现象,解决方法:1;每缸加装调速阀并叠加整流块 2;加装齿轮同步器 3如果油缸无杆腔容积小的话,可制做一同步缸来解决效果很好
发表于 2013-11-17 11:27:06 | 显示全部楼层
你要告诉我们你要求的同步精度是多少
你的负债差是多少
同步阀是不好用的
如果同步精度不高,可以考虑串联
如果同步精度很高,必须考虑闭环控制
zhujianan@126.com
发表于 2013-11-17 11:27:55 | 显示全部楼层
安个同步轴
发表于 2013-11-17 11:28:37 | 显示全部楼层
最好采用机械同步机构或者是同步液压缸,这样效果好,不受偏载影响
发表于 2013-11-17 11:29:33 | 显示全部楼层
所谓的同步阀是什么阀啊 分流集流阀?
