这个阀,老外说是液压冲击太大
这个阀,老外说是液压冲击太大
baboon9105
baboon9105
发表于 2013-11-17 11:22:13
我们现场有一个普通的2位4通电磁换向阀,控制插装阀,但是这个阀不能手捅,只能给电,老外说是
液压
冲击太大,哪位楼主,可以给解释一下。
补充:
电磁阀型号4WE-6-D-6X/E-G24-N9-K4V,插装阀LC32AOSE7X,阀盖LFA32D-X/
baboon9105
baboon9105
发表于 2013-11-17 11:23:08
如图在附件中。。。。
Drawing1.dwg
2009-6-22 11:45 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
42.2 KB, 下载次数: 66, 下载积分: 威望 -8 点
ouyanghai
ouyanghai
发表于 2013-11-17 11:24:01
说的不明白,是什么型号的,带手动功能吗?没有手动功能当然只能带电了,发是附件看不到,最好发图片
a272289255
a272289255
发表于 2013-11-17 11:24:55
液压冲击大,是流量和压力较大引起的,建议将电磁换向阀P腔的节流阀改小或换成可调的.
baboon9105
baboon9105
发表于 2013-11-17 11:25:54
a272289255
a272289255
发表于 2013-11-17 11:26:52
冲击大,可在电磁换向阀下方叠加一个节流阀。
mashashou
mashashou
发表于 2013-11-17 11:27:45
质量问题!
阀芯清洗下
看里面弹簧有 没有变形
质量不好的阀
在运输过程中阀芯就会卡死
在产品出厂的时候就应该用手动试试
液压先锋
液压先锋
发表于 2013-11-17 11:28:31
手动故障检查按钮与电磁阀通电来控制换向阀没什么区别,
要减小液压冲击:可选带阻尼器的电磁换向阀或选带阻尼器控制盖板。
液压1376
液压1376
发表于 2013-11-17 11:29:07
节流子装到A口上就可以了,要注意节流孔的大小而已
zhuxiaohua
zhuxiaohua
发表于 2013-11-17 11:29:46
看来都是节流子大小惹的祸
