快速排气阀,主要作用是什么?
查看: 393|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位楼主,我以前没使过快速排气阀,请问它的主要作用是什么,主要使用场合。
发表于 2013-11-17 11:22:37 | 显示全部楼层
主要功能一般是消声排气
发表于 2013-11-17 11:23:36 | 显示全部楼层
快速排气阀主要用于气缸的排气,以加快气缸动作速度。使用时,快速排气阀应安装在气缸排气口附近,以保证气缸快速排气。
发表于 2013-11-17 11:24:34 | 显示全部楼层
Above Bro is right. This is often used to improve valve or other 's response time.
发表于 2013-11-17 11:25:09 | 显示全部楼层
学着 发表于 2009-3-17 08:40
同意。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:26:04 | 显示全部楼层
谢谢,学习中!!!!!!!!
发表于 2013-11-17 11:26:42 | 显示全部楼层
安装在气缸一端,当电磁阀切换时,气缸的气直接从快排排出,不通过电磁阀排出,所以叫快排
发表于 2013-11-17 11:27:13 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-17 11:28:01 | 显示全部楼层
学习,谢谢
发表于 2013-11-17 11:28:57 | 显示全部楼层
olk006 发表于 2009-10-1 14:31
一般在气缸速度要求较高(如1000mm/s以上)的时候使用,如果不使用快速排气阀的回路,为适应其高速度,必须选择具有大排气量的配管和气动元件,这时使用快排阀就可以提高经济性。也就是说快排阀是为了在设计高速气缸回路时省钱用的。
