二位三通换向气阀问题
查看: 344|回复: 7
发表于 2013-11-17 11:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前碰到的一个问题:
气控二位三通换向气阀,共四个接口:进气、出气、排气、控制口。
进气占一面接储气瓶,出气、排气占对面,控制口在上面。
当控制口无压力时,进气被切断,出气-排气连通;当控制口有压力时,进气-出气连通;排气始终连大气。气瓶气压0.8MPa.
问题:当开或关控制气(记不清是关还是开了)时,气瓶气压急剧下降(其实接出口的用气系统用气很少的)。几乎是瞬间降到0.3-0.5MPa,这是为什么呀?
注:气瓶40L,管子都是内径9mm的铜管。
另外看样子好象是滑阀,记不太清楚了
发表于 2013-11-17 11:22:24 | 显示全部楼层
不明白怎么回事?
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:23:02 | 显示全部楼层
晕,这问题没人回答出来么?
发表于 2013-11-17 11:23:32 | 显示全部楼层
可以试着在进气口接个单向阀试一下
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:24:20 | 显示全部楼层
可以试着在进气口接个单向阀试一下
jesen2000 发表于 2009-8-31 15:31
能不能说下原理?
毕竟我已经不在那儿工作了,无法试验。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:25:20 | 显示全部楼层
诚心等待高手解疑
发表于 2013-11-17 11:26:01 | 显示全部楼层
先检查是否有漏气现象。
发表于 2013-11-17 11:26:52 | 显示全部楼层
二位三通换向气阀切换的时候,有气体压力波动。
