5米行程应当如何选择伸缩结构?
查看: 262|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在设计一个液压动力吊车的臂。共两节,要求伸缩行程为5米以上,应当怎么决定油缸使用结构呢?我想一个油缸会不会很难找或是基础长度太长,打算用两个油缸,这样可行吗?
发表于 2013-11-17 11:22:23 | 显示全部楼层
没做过,不过觉得这么长的第一是外形尺寸,尺寸不对,材料来源和加工比较难。第二是导向要设计好,这么长的形成,稍微有点偏载可能就比较严重了。
发表于 2013-11-17 11:23:10 | 显示全部楼层
主要是把你外面的伸缩套作好,那东西是高强钢板的结构,特别要考虑的是伸缩端口的问题,要耐磨,变形小,
油缸受力基本是直线的,考虑双伸缩,缸口加辅助支撑,5米行程也不算大,
布置完成以后,算一下总变形,在许可范围之内就没问题,还算是比较简单的问题,
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:23:40 | 显示全部楼层
这个伸缩臂是工作长度在7到12米可调的。载重不大,在1吨以下(最大伸长情况下)。我不是做这行的,所以来问的。有能帮助下的请加我QQ398258741.不胜感激
发表于 2013-11-17 11:24:10 | 显示全部楼层
汽车起重机伸缩臂油缸单级行程7-8米的多的是
发表于 2013-11-17 11:25:07 | 显示全部楼层
楼上说的对,我就是搞汽车起重机的,吊车的伸缩臂7--8米的很常用都是国产的。一般象25吨以上的吊车是五节臂的,用的是二支油缸。分别伸缩第二,第三节。第四,第五节用内部钢丝绳与第三节同步代动。
发表于 2013-11-17 11:25:40 | 显示全部楼层
这行程还不算长
发表于 2013-11-17 11:26:20 | 显示全部楼层
用多级油缸可以实现
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:27:10 | 显示全部楼层
谢谢同志们呀。但用多级油缸不太现实,太重了,太长了,会弯曲的。我想用一个小的单级油缸加滑轮导索机构完成比例伸缩,但不知道是怎么实现的呢。油缸行程不能超过1.8M
发表于 2013-11-17 11:27:52 | 显示全部楼层
这种伸缩机构在伸出去按照顺序,请问回来的时候也有顺序吗
