液压油很充裕的情况下,可以拖“无限多个负载”?
查看: 532|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是一个液压站在液压油很充裕的情况下,可以拖“无限多个负载”。如果不是该怎么样确定可以有几个。实际工作中遇到类似的情况。不知道有没没有人能回答一下。(已知液压站和执行元件的各种参数如压力、流量、容积、管径、缸径、行程、杆径等)
发表于 2013-11-17 11:22:12 | 显示全部楼层
楼主能不能说详细点?
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:22:45 | 显示全部楼层
我们是食品工厂。做产品需要用到压力机挤压物料的水分。现在想在原有的液压站在增加5台压力机。不知道可不可以。 液压站的尺寸1100*800*600 轴向柱塞泵MCY14-1B 压力31.5MPA排量10ML电机功率4KW
压力机的缸径160MM杆径60MM行程490MM
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:23:37 | 显示全部楼层
我自己想是不是不用更换泵,只要增加电机的功率就可以了。还请大侠们多指教。
发表于 2013-11-17 11:24:21 | 显示全部楼层
肯定不行,泵排量已经定好,增加负载就需要分配流量到负载,所以会影响到以前的执行机构的速度。夜压油如果只是足够的话,只是原来的系统够循环、冷却。和后加的负载没有直接联系。至于你想增加电机功率就可以搞定的想法那是根本行不痛的。照你的说法最简单还是增加油泵(液压油箱够大的前提下),再加个回路吧,也很简单。
发表于 2013-11-17 11:25:07 | 显示全部楼层
理论上是可以的,但是要注意几点:1、相互间的运动干涉,可能会不按你的想象去动作
          2、动作速度可能会满足不了您的要求
发表于 2013-11-17 11:26:05 | 显示全部楼层
应该可以(执行元件是油缸)。只是不能同时操作,如果要联动可能有问题,有可能超过电机或泵的最大功率。
发表于 2013-11-17 11:26:53 | 显示全部楼层
油箱和速度是主要限制条件
发表于 2013-11-17 11:27:45 | 显示全部楼层
不如直接加一个泵站来的简单!并在一起,可能会有意想不到的事情。将来一旦某一个出现问题,其他部分则不可预料!小心为妙!从设备投入增加的成本与使用维护成本加上停机损失比较来说,一般设备投入增加的成本是很低的。
发表于 2013-11-17 11:28:28 | 显示全部楼层
如果压力机不同时工作的话,感觉可以!
