关于液压缸缓冲问题
查看: 326|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,接触到高速运动液压缸缓冲问题。
1,肯定要缓冲,但缓冲腔内的小孔如何分布?
2,机械设计书上的公式感觉没什么可操作性。
活塞的最大线速度为1.5M/S。工作压力15MPa.行程2800,要求3.5秒走完全程。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:21:49 | 显示全部楼层
PS,是利用小孔节流的方式来进行缓冲。
发表于 2013-11-17 11:22:20 | 显示全部楼层
社区以前有一份很好的资料请楼主参考。
高速液压缸缓冲过程的研究http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=8038
发表于 2013-11-17 11:23:11 | 显示全部楼层
社区以前有一份很好的资料请楼主参考
发表于 2013-11-17 11:23:47 | 显示全部楼层
跟你的缓冲性能密切相关,就是你提供缓冲曲线,然后根据这个曲线选择合适的缓冲方式,然后设计这个结构
发表于 2013-11-17 11:24:17 | 显示全部楼层
这个够快 不如全行程比例控制 系统上面调节设定 再加液压缸的缓冲。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:24:57 | 显示全部楼层
所说的资料已经看过,好像没有我说的那种结构。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:25:34 | 显示全部楼层
贝贝 发表于 2009-10-29 20:45
贝贝老师,曲线可以自己定,主要是,要符合他提出的那些要求。
发表于 2013-11-17 11:26:09 | 显示全部楼层
这是我曾经测绘的一台日本油缸的缓冲,是你看见的结构,提供参考
小孔起节流作用,控制适当直接影响你缓冲效果
提醒:要对缓冲腔进行强度校核,15Mpa压力的工作可在惯性作用下缓冲腔压力可高达10倍
这时缓冲腔内的密封也要考虑高强度的。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:27:06 | 显示全部楼层
小孔起节流作用,控制适当直接影响你缓冲效果;
就是不知道如何控制啊
