请看看这个图,找错误
查看: 312|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看这个液压缸,导程是1500mm,系统压力:16Mp,这样画行吗?
发表于 2013-11-17 11:21:16 | 显示全部楼层
孔轴的配合关系好像没有吧
发表于 2013-11-17 11:22:08 | 显示全部楼层
最大错误就是活塞与活塞杆间得加密封件,不然有杆腔和无杆腔会泄漏。其他只是合理不合理之说了。比如:导向套和缸筒之间一般有一个0形圈就够了。
过去的386和现在的双核都没有错误,只是合理和进步。
发表于 2013-11-17 11:23:00 | 显示全部楼层
仅供参考。
后缸盖与缸体最好不要焊接起来;
前缸盖与缸体如何连接?
活塞内壁与活塞杆间得加密封件;
油缸行程末端无缓冲;
有杆腔油口焊接连接易导致缸筒变形;
杆端连接螺纹要小于杆径以利于加工
发表于 2013-11-17 11:23:31 | 显示全部楼层
导向套处密封斯特封应放于Y型圈前面
发表于 2013-11-17 11:24:16 | 显示全部楼层
4# david1973
这就是经验啊
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:25:14 | 显示全部楼层
1、油缸行程末端有缓冲啊;
2、后缸盖与缸体最好需要改成螺纹连接吗?
3、没有前缸盖啊?
4、我看大多数的有口都是焊接的啊;
5、活塞内壁与活塞杆间得加密封件,这个我又加了;
谢谢大家!请问加这么多耐磨环有问题吗?
发表于 2013-11-17 11:25:53 | 显示全部楼层
缓冲在图上看不到,你加了就好。
后缸盖法兰连接或拉杆好点,螺纹连接密封不好安排位置。
没有前缸盖那么前导向套如何固定?
如果能够控制好焊接热变形的话,焊接也不是不行。
再问一下,缸体如何固定或如何与设备连接?
发表于 2013-11-17 11:26:53 | 显示全部楼层
其实耐磨环一般在导向套或活塞上最多只要两个就可以了,其轴向距离尽量大一些。你的活塞还可以做短一些。
你的活塞和导向套都采用了传统的卡键固定结构。我觉得很好,这种结构紧凑可靠。
发表于 2013-11-17 11:27:47 | 显示全部楼层
油缸是否要缓冲得根据你工况要求
你图纸油缸行程末端没带缓冲的
耐磨环太多会加大摩擦阻力
活塞与缸筒间隙太小会产生拉缸或者蔽缸
给你一个参考,自己好好琢磨吧(压力和缸径和你相同,此图导向套是铸件,不带缓冲)
