这个弹簧怎么选择,材料分别是多少?
查看: 226|回复: 1
发表于 2013-11-17 11:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在需要选择弹簧,用于油缸,油缸为柱塞缸,杆径为25,行程为100mm,所以弹簧内径需要大于26,外径不能大于60,由于放在油缸内部,需要有预压缩,预压缩时,预压力需要800N,当继续压缩100mm后,压缩力为1400N,请教这个弹簧怎么选择,材料分别是多少?谢谢!
发表于 2013-11-17 11:21:29 | 显示全部楼层
这个东西手册上设计过程都有,自己照着手册是没问题的。当然想偷懒可以到网上下载一些简单的弹簧设计软件,另外机械设计手册软件版里也有
