设计一套液压缸的图纸要多长时间?
查看: 326|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我才进入液压行业不久,现在主要在进行液压油缸的设计,我想知道一般设计一套油缸图纸要多少时间?老板要求三天一套图纸(油缸包括内外置传感器等),我觉得完成起来比较紧张,不知道是我的速度太慢,还是这种要求确实有点高呢?
发表于 2013-11-17 11:19:52 | 显示全部楼层
这个速度对新手差不多,老手可以两天一套四节缸 由方案到设计 校对 审核 出蓝图不过得不能干扰他。
不过刚开始慢点好,求稳为先
发表于 2013-11-17 11:20:30 | 显示全部楼层
不知道你是不是专门干这个的,专门的家伙干一个缸大约几个小时,
现在一般安排下来,都会告诉你具体参数和密封圈、档圈可选择的厂家,对应缸径你立即就知道死长等数据,
现在做油缸图都有CAD图,按缸径和死长度找图,拉开,表都是现成的,即使慢,一上午也足够了,
但非行业人士另论,
当年,没有计算机的时代,我师傅那一代都是给你现排尺寸,无论什么缸径,10分钟都排好草图,
发表于 2013-11-17 11:21:25 | 显示全部楼层
画图板的时候,我的速度是一上午出一整套油缸图,同时把关键件的工艺编好(现在不行,没这么快了。那时候的密封沟槽,标准件沟槽,标准件尺寸都是在脑袋里的,不用查手册)。但是如果不会搞,给您再长时间也是搞不出来的,您这个问题问得让人没法回答,没有参照
发表于 2013-11-17 11:22:17 | 显示全部楼层
楼主别被3、4楼的人吓怕了
,他们都是技术最牛的人
油缸设计是液压元件中(泵、缸、阀)最简单的元件设计
动脑干事,多画图,你会很快上手
速度也就自然快了
发表于 2013-11-17 11:22:48 | 显示全部楼层
如果是新手,看着设计手册,两天也完了。
发表于 2013-11-17 11:23:24 | 显示全部楼层
羚羊大虾,哪里有什么牛人,以前没有CADd时候都那样,现在难道退步了,
我师傅那一代搞器件标准化的,都是嘴里念叨着尺寸给你画草图,然后你拿走画到你的设备上去,
发表于 2013-11-17 11:24:08 | 显示全部楼层
楼上的确实都是行业里的牛人!
发表于 2013-11-17 11:24:42 | 显示全部楼层
7# 过街蛤蟆 在我的心目中你们就是技术最牛的人,这是没法改变的事实
发表于 2013-11-17 11:25:16 | 显示全部楼层
三天出一套油缸的图纸,应该不难吧。具体还要看油缸的复杂程度了,不能一概而论。
