请教
查看: 472|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教-液压缸可以改为用压缩空气作动力吗,分散搅拌机升降用,原为液压,现想气动升降,请各位大虾指教
发表于 2013-11-17 11:18:59 | 显示全部楼层
液压缸可以用压缩空气作为动力.但出力很小.一般在升降机不适合用.气液增压缸就属于其中一种原理.
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:19:35 | 显示全部楼层
2# 御豹
谢谢2楼指点
发表于 2013-11-17 11:20:23 | 显示全部楼层
可以,但要考虑负载是不是满足要求。
发表于 2013-11-17 11:21:15 | 显示全部楼层
气体的压缩性太高了,高负载的不适合`
发表于 2013-11-17 11:22:10 | 显示全部楼层
压力是否满足负载需要?而且整套控制系统也要更换,很不理解你这种设想!
发表于 2013-11-17 11:22:55 | 显示全部楼层
压缩气体的压力太低,达不到负载的要求。
发表于 2013-11-17 11:23:54 | 显示全部楼层
气压压力太低 负载不够 密封件都不能完全张开啊
发表于 2013-11-17 11:24:43 | 显示全部楼层
可以用,但可惜了。
发表于 2013-11-17 11:25:26 | 显示全部楼层
我觉得不行.
分析其原因,最起码是润滑不行,气缸设计的时候因为气体自身没有润滑性,所以在做气缸的时候在活塞里加了润滑脂,而油缸设计时会考虑液压油可以作为润滑作用,当然你可以说在压缩空气里加油雾,
如果用气体驱动液压缸,活塞很快就会被磨损了,不知道有没有道理呢?
