风冷式油冷却器经常损坏原因?
风冷式油冷却器经常损坏原因?
mengzaitaxiang
mengzaitaxiang
发表于 2013-11-17 11:18:09
我的
液压
系统的配置是:大华叶片泵流量是90ml/rev,电机转速是1500转/min,油冷却器是佛山神威的F-AN-305-C2-J1,系统通常工作压力是6MPa左右,一个油冷却器大概可使用1年,但系统压力调到10MPa时,油冷却器的寿命就大大缩小了有的3天就坏了,请哪位高手给指点一下
jesen2000
jesen2000
发表于 2013-11-17 11:19:09
可以在风冷前接个旁通单向阀
刘荣
刘荣
发表于 2013-11-17 11:20:06
风冷器压力低,压力冲击会打坏。
1#
mengzaitaxiang
yuchengyang
yuchengyang
发表于 2013-11-17 11:21:05
10MPa压力,超出油冷却器的额定压力太高了
mengzaitaxiang
mengzaitaxiang
发表于 2013-11-17 11:21:36
但油冷却器是装在溢流口的,溢流口是没有压力的。
迷糊
迷糊
发表于 2013-11-17 11:22:13
求图,无图无真相。
tomscat
tomscat
发表于 2013-11-17 11:23:01
迷糊
风冷却器是怎么坏的?请说明故障现象。
lhjr
lhjr
发表于 2013-11-17 11:23:37
回油管路太细,流量达不到。
wxhycj
wxhycj
发表于 2013-11-17 11:24:28
系统压力升高了,在高压时流量比原先其实是减小了,很多液压油此时通过溢流阀进而经过冷却器,所压力增加而导致其损坏。
lzqww525
lzqww525
发表于 2013-11-17 11:25:12
压力太高了
