为什么柱塞泵的转速有最低转速啊?
查看: 474|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么柱塞泵的转速有最低转速啊?最高转速限制,很容易理解,那为什么有最低转速?转速过低会出现什么情况?
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:18:15 | 显示全部楼层
为什么泵的转速有最低转速啊?最高转速限制,很容易理解,那为什么有最低转速?转速过低会出现什么情况?
发表于 2013-11-17 11:19:15 | 显示全部楼层
转数过低会出现:
1.吸油变差;
2.压力脉动和流量脉动明显加大;
3.机械效率和容积效率急剧降低;
4.润滑性变差;
最低转速是工程师根据上述指标而设定的一个“度”,超过此“度”,则实用性和经济性很坏,就要另谋他路。
发表于 2013-11-17 11:19:56 | 显示全部楼层
赞同三楼,请问楼主问的这个注塞泵压力范围是多少?
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:20:29 | 显示全部楼层
压力没有限制,我看不行的话,就用低速大扭矩内曲线径向柱塞泵或用连杆往复泵,不知道行不行?
发表于 2013-11-17 11:21:22 | 显示全部楼层
3#说的很经典,学习了。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:22:01 | 显示全部楼层
我想出了一个解决办法,一是就是降低柱塞泵的液压,可以降低容积效率的损失。因为容积损失跟压差有关系,所以,降低压差,可以补偿低转速带来的容积损失。
第二个方法是增加液压油的粘度,也可以减少容积效率的损失。
那位高手评价一下,我的这两个解决措施是否有道理?
发表于 2013-11-17 11:22:46 | 显示全部楼层
3楼说得很明白。
发表于 2013-11-17 11:23:16 | 显示全部楼层
非常同意3楼见解
发表于 2013-11-17 11:24:12 | 显示全部楼层
学习了 非常感谢
