如何使2个液压缸同步
如何使2个液压缸同步
愤怒的小鸟
愤怒的小鸟
发表于 2013-11-17 11:16:51
最近在做一个设计,其中有2个油缸要求绝对同步,但2个缸上的负载不一样。我可以通过位移传感器测油缸行程,然后通过比例电磁阀控制进入油缸内的油的流量来实现同步吗?望高手指点一下。
ouyanghai
ouyanghai
发表于 2013-11-17 11:17:47
一般同步要求不高就用同步阀,高点就用同步马达,在高就要上比例伺服了。还是要看同步精度来选的
雁子
雁子
发表于 2013-11-17 11:18:30
如果精度不好可以用大点的容积的液压元件,直接分支行吗
tomscat
tomscat
发表于 2013-11-17 11:19:25
你的油缸参数有吗?还有油缸运动速度,同步精度是多少?
chenxg520
chenxg520
发表于 2013-11-17 11:20:16
比较难控,我有用过在模具上是节流阀控的。用同步阀没效果。
夜行人
夜行人
发表于 2013-11-17 11:20:47
比例电磁阀控制来实现同步,好多数控机床都用到了,应该不难。
leek008
leek008
发表于 2013-11-17 11:21:33
如果是匀速的话,用节流阀现场调节到同步,不过不是十分精确。
用比例阀的话比较精确,成本高
tanglinsheng
tanglinsheng
发表于 2013-11-17 11:22:09
偏载不大的话用齿轮分流器+-2%——3.5%,偏载比较高用柱塞式同步马达+-0.5%同步精度。
海哥007
海哥007
发表于 2013-11-17 11:22:48
如果条件允许的话,两个油缸串联起来。只要缸径是一致的。同步效果也很好。
a272289255
a272289255
发表于 2013-11-17 11:23:24
绝对的同步只能在理论中存在,实际是不可能的(最起码现在达不到),包括私服系统里面,只能无限的减少误差。两油缸窜起来需两个完全相同的双出杆缸才行。
