阀和油路块的安装面总是有点渗油
查看: 345|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:16:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
阀和油路块的安装面总是有点渗油,可以确认:
1,孔不偏2,表面精磨3.螺丝紧固没问题
油路块是A3钢,压力7MPA流量50L/min
高手帮忙分析下
    无聊
    2014-1-15 13:52
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2013-11-17 11:17:09 | 显示全部楼层
    换下密封试试。
    发表于 2013-11-17 11:17:54 | 显示全部楼层
    密封垫圈损坏的可能性较大。
     楼主| 发表于 2013-11-17 11:18:33 | 显示全部楼层
    换下密封试试。
    开心 发表于 2009-8-18 10:17
    换过,现象不止一次2次了,我看人家的油路块,划线痕迹也在,也不漏油,是不是A3钢太软,M6的螺丝牙嫩啊
    发表于 2013-11-17 11:19:05 | 显示全部楼层
    你把阀取下,仔细看看油路块上面的油孔位置是否正确
    发表于 2013-11-17 11:20:03 | 显示全部楼层
    结合面是否平磨过,不是很重要。
    查下
    0型槽加工精度如何?
    0型圈是否破损?
    联接螺栓直径加大(刚性不够)!!
     楼主| 发表于 2013-11-17 11:20:48 | 显示全部楼层
    密封件,孔的位置,绝对没问题.一天一夜,阀下面出来一点点,4叠加NG6的.头疼,
    发表于 2013-11-17 11:21:39 | 显示全部楼层
    螺栓是不是高强度10.9级的?
    发表于 2013-11-17 11:22:14 | 显示全部楼层
    清理干净,换质量好的O型圈
    发表于 2013-11-17 11:23:02 | 显示全部楼层
    克优天使 发表于 2009-8-19 16:08
    我觉的最大可能性应该是流量太大,阀的通径太小,阀及阀块发热,导致O型圈变形所致。6通径的额定流量达不到50L/min吧?
