空压机的储气罐容积如何确定?
查看: 226|回复: 4
发表于 2013-11-17 11:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一台卡特的C7机器,其上装有一小空压机,排量16.5CFM,为设备的气动控制系统提供压缩空气。现在想根据压缩机的排气量,设计一个储气罐,以保证在空压机停止供气时,控制系统还能正常工作。不知道这个储气罐的容量应设计多大合适?怎么计算?
发表于 2013-11-17 11:16:52 | 显示全部楼层
算一下你的停机供气时间,就可以了
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:17:23 | 显示全部楼层
有了停机供气时间后,这个容量怎么计算?第一次遇到这个问题,还请您帮忙说明白
发表于 2013-11-17 11:18:00 | 显示全部楼层
计算一下你的气罐从‘充满’到‘压力低’的过程时间即可,这个过程时间必须涵盖你的使用时间,
充满时压力高,使用时有一部分损失,你要考虑进去,
另外,一般按1.2 倍的容积选气罐,冬季温度低,要加一定余量,对重要的设备,比如钢包转台等,按行业标准考虑容积,
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:18:41 | 显示全部楼层
谢谢4楼的老师。
