硫化机用液压系统,这个原理可行否?
查看: 266|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是硫化机用液压系统,保压时间最长6小时,请各位高手帮忙看看原理可行吗?
20070924.dwg
2007-9-29 11:11 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
139.79 KB, 下载次数: 102, 下载积分: 威望 -8 点
发表于 2013-11-17 11:16:38 | 显示全部楼层
要蓄能器干啥用的,如用来保压,那上边的单向阀的方向不对蓄能器的压力油放不出来,把你的图给贴出来吧
发表于 2013-11-17 11:17:14 | 显示全部楼层
我画了一张图,不知道怎么上传?请教!
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:17:44 | 显示全部楼层
蓄能器想用来充压,因为保压时间过长,液控单向阀会有泄漏。如果不用蓄能器的话,怎么进行长时间的保压呢?
发表于 2013-11-17 11:18:28 | 显示全部楼层
电机功率太小;
夹紧缸达不到10T;
夹紧缸要是要求同时动作,一个回路就够了;
不管用什么缸,推和拉力1:5不用减压阀是做不到的;
顶伸缸由两台泵控制,压力不一样的话会有干扰;
单作用活塞缸另外一腔要接回油防吸空,要么干脆用柱塞缸---可你的图又不象;
回油最好有2公斤单向阀做备压;
不知道你的泵能力大小,能否满足柱塞缸流量和压力要求;
工作环境是怎样的?不需要加热器?
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:19:19 | 显示全部楼层
我的设计思路是这样的,原本采用恒功率的柱塞泵,但是成本较高,所以采用双泵;
因为顶伸缸的速度较快,需达到12mm/s,因此大流量叶片泵控制顶伸缸。
夹紧缸的油路是指定双油路,工作方式是由两条夹紧缸同时夹紧,然后由顶伸缸同时举起工件和两条夹紧缸。
随后的工作是保压加热。小缸的速度没有严格要求。
我是想通过齿轮泵(21Mpa)供给蓄能器能源。
那请教5楼的高手如果用单柱塞泵能否满足流量变化要求呢?
工作环境没什么特殊性,且不需加热器!
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:20:01 | 显示全部楼层
补充说明:
顶伸缸在上升过程中推力很小,仅需8.5T
发表于 2013-11-17 11:20:31 | 显示全部楼层
把蓄能器接在液控单向阀和液压缸之间
发表于 2013-11-17 11:21:22 | 显示全部楼层
先夹紧,那么高压泵就先打压,这个时候高压油就通过蓄能器进入顶升缸,顶升缸开始向上运动,是否允许?由于此时顶升缸没有接触工件, 顶升缸没碰到工件之前,系统压力都会很低,此时夹紧缸能否动作?
如果用柱塞泵,推荐用恒压恒功率变量泵。
另,回油过滤器最好带有旁通单向阀,防止回油压力超高影响系统性能、击破滤芯。
发表于 2013-11-17 11:22:11 | 显示全部楼层
硫化机是粘皮带的吗?保压是关键,把蓄能器接在液控单向阀和液压缸之间,类似系统我看过,效果不错,对泵要求不高,成本低
