这个问题能否用液压系统来解决
查看: 295|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
手中的一个项目,需要控制一个推杆运动,行程不超过10mm,推力15KN左右,设备做的尽量小。但是精度要求比较高,位置控制在0.1毫米,请问能用液压来做吗,我液压基本没有接触过,忘各位前辈指教。
发表于 2013-11-17 11:15:35 | 显示全部楼层
可以,伺服系统绝对可以满足
发表于 2013-11-17 11:16:20 | 显示全部楼层
目前的这东西只能用液压伺服满足你的要求了
发表于 2013-11-17 11:16:56 | 显示全部楼层
液压最大的特点就是功率体积比大,而且控制精度比较高(当然这不是液压系统特有的),就您描述的情况来看,液压是最适合的的了
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:17:29 | 显示全部楼层
谢谢各位前辈的帮忙
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:18:11 | 显示全部楼层
做这套液压系统大约得多少钱啊,大家知道不
发表于 2013-11-17 11:18:47 | 显示全部楼层
不清楚呐,可以问一下版主
发表于 2013-11-17 11:19:38 | 显示全部楼层
用电动推杆就可以,滚珠丝杆的
发表于 2013-11-17 11:20:38 | 显示全部楼层
步进电机+减速机+滚珠丝杠也是可以的。
发表于 2013-11-17 11:21:35 | 显示全部楼层
完全可以用液压的,我最近的一个项目就是用液压伺服缸,行重复定位精度为0.1mm,行程为500mm
