型号为10MCY14
型号为10MCY14
zgdbsd
zgdbsd
发表于 2013-11-17 11:14:30
车间里有台滚齿机坏了,怀疑是
液压
站电机功率小造成跳闸。请问高手:
型号为10MCY14-1B的轴向柱塞泵应该选用多大的电机啊?
还有电机的选用主要根据是什么啊?
KCYA2010
KCYA2010
发表于 2013-11-17 11:15:00
要看你的系统用到多大压力才能算出电机功率大小。
xxhfhy
xxhfhy
发表于 2013-11-17 11:15:50
根据我的经验,应该是4千瓦的电机
金枫液压
金枫液压
发表于 2013-11-17 11:16:32
满载要7.5KW
非池中
非池中
发表于 2013-11-17 11:17:15
你的滚齿机说明书应该有电机的型号吧。如果计算的话应该根据泵的排量,以及你的系统的最大的压力。当然我这里说的是定量泵,您的泵应该是定量泵吧
yea8888
yea8888
发表于 2013-11-17 11:17:57
选电机主要根据系统需要的压力和流量来计算,有经验公式压力X流量/61.2X效率
