油缸空载压力
油缸空载压力
浪子天涯007
浪子天涯007
发表于 2013-11-17 11:14:26
我们有一根杆径为:88.9mm,大腔:152.2mm,行程为:750mm的油缸,想将活塞杆拉出,在活塞杆没有外力情况下油压100bar才将活塞杆推出。当时是把油口打开的,请问是不是有问题呀?
贝贝
贝贝
发表于 2013-11-17 11:15:12
不正常
塘湾贝贝
塘湾贝贝
发表于 2013-11-17 11:15:58
油口侧可能堵住了。
HZ20061102
HZ20061102
发表于 2013-11-17 11:16:33
可能油缸缸体与活塞的配合太紧了。
紫剑狂风
紫剑狂风
发表于 2013-11-17 11:17:12
这个不正常 一般油缸出厂试验可以用气把活塞杆缩回去的!
半倾城
半倾城
发表于 2013-11-17 11:18:10
可能油缸缸体与活塞的配合太紧了。
HZ20061102 发表于 2010-3-28 18:35
同意4楼的观点,因为压力取决于负载,负载都没有了,怎么可能需要这么高的压力呢
紫轩
紫轩
发表于 2013-11-17 11:18:47
的确是不正常 压力起决与负载
paolo159
paolo159
发表于 2013-11-17 11:19:46
肯定是有问题啦!要不怎么会那样呢!应该是油口堵塞了。
fens
fens
发表于 2013-11-17 11:20:28
如果750mm行程都有这么大的压力的话,是活塞杆与缸筒间公差间隙偏小,也有可能是密封圈沟槽没有加工到位;如果只是局部出现这么大的压力,则有可能是管缸筒不同心
