更换了液压站的过滤器之后系统仍然报警
更换了液压站的过滤器之后系统仍然报警
ylm212
ylm212
发表于 2013-11-17 11:14:22
我在检修conster精炼站中央
液压
站时,更换了液压站的过滤器之后系统仍然报警,是什么原因啊?
wpc
wpc
发表于 2013-11-17 11:14:57
情况是否可以说的详细一些?
azhu008
azhu008
发表于 2013-11-17 11:15:35
说的不清楚,别人都不知道你到底是怎么回事,报警了,报什么警了,如果是过滤器报警,不知道你更换的是什么东西,滤芯,压力或流量检测装置有没有更换,请检修这些开关信号,是否损坏或线路有短路现象。
金枫液压
金枫液压
发表于 2013-11-17 11:16:32
是不是管路不畅通,那样就和滤油器关系不大。建议清理管路。
ssl166
ssl166
发表于 2013-11-17 11:17:24
过滤器报警的原因有可能是回油流量太大,现有过滤器的回油流量不能满足要求而造成压差太大而引起的.
zy780821
zy780821
发表于 2013-11-17 11:18:19
简单点,可能是油滤目前通油量超过其额定流量,我们厂主要产品就是过滤器,
非池中
非池中
发表于 2013-11-17 11:19:16
去年冬天我们也发生过类似的现象,当时是因为油温太低了,粘度较高,所以流经滤油器时在滤芯上的压降过大,不知楼主是否也是同样的问题
半倾城
半倾城
发表于 2013-11-17 11:19:47
检查过滤器的精度,对液压油进行检测,看污染程度
