轴向柱塞马达在不同液压下的摩擦,绝对量不变?
nengyuanqym
nengyuanqym
发表于 2013-11-17 11:14:05
轴向柱塞马达在不同
液压
下的摩擦是不是绝对量不变?比如一个额定工作液压是31.5Mpa的轴向柱塞马达的
机械
效率是90%,在31.5Mpa下摩擦造成的液压损失是3.15Mpa,那它在10Mpa下,摩擦造成的液压损失也是3.15Mpa。是不是这样的?
paolo159
paolo159
发表于 2013-11-17 11:14:58
应该不是,不同的压力,会造成压力和泄漏的不同。产品样本上应该有这方面的介绍的啊!
nengyuanqym
nengyuanqym
发表于 2013-11-17 11:15:30
我指的摩擦,不是泄漏,泄漏是跟容积效率相对应的
非池中
非池中
发表于 2013-11-17 11:16:09
两个方面:
1.压力的增大,会导致滑靴给斜盘的径向力增大。同时斜盘给滑靴组件的径向力增大,这个力传递到传动轴承的内外圈之间导致了摩擦力的增大。
2.压力的增大导致了活塞和缸体的油膜发生变化以及柱塞和滑靴的油膜的变化,这些变化必然导致摩擦副的性质改变。不过遗憾我无法判断变化的规律,期待高手回贴
综上所述,第一个因素导致了摩擦力增大,第二个因素我无法判断
