伺服阀拆解,图示的“2”是怎么拆的?
查看: 332|回复: 7
发表于 2013-11-17 11:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我想拆下图中所标示的线圈“1”,但不知图示的“2”是怎么拆的,谁能告诉我,急于知道,谢谢啦,阀是用在拆弯机上的比例何服阀,
发表于 2013-11-17 11:14:31 | 显示全部楼层
2是否为位置传感器?两个应能一起拆下来吧。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:15:08 | 显示全部楼层
标示 2 是位置传感器,但就是不知道应该怎么拆,怕拆错了,传感器位置会不会不对,有谁知道怎么拆。这阀是德国贺尔碧格产的
发表于 2013-11-17 11:15:49 | 显示全部楼层
传感器一般是螺纹连接的5芯或7芯插头,逆时针拧拧看,能否旋下?
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:16:31 | 显示全部楼层
我是要把线圈后面那整块长长的外壳都拿出来,不是要拆接线头呀
发表于 2013-11-17 11:17:20 | 显示全部楼层
我认为拆下来传感器位置不会有问题,我只知道比例阀很多是电流与阀心按比例位移的原理来控制的
个人认为仅供参考
[ 本帖最后由 人和 于 2008-3-1 09:53 编辑 ]
发表于 2013-11-17 11:17:50 | 显示全部楼层
不能拆的,是反馈部分的,你的机器是beyeler折弯机吧
发表于 2013-11-17 11:18:49 | 显示全部楼层
不是很清楚啊,好像是反馈部分
