有没有这样的泵?如果没有我自己想做一套!
查看: 249|回复: 4
发表于 2013-11-17 11:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有 一种计量泵, 压力0-0.5,Mpa,(可调) , 流量0-20L/H, (可调)。我要求实现,按下开关,输出一定的流量,然后自动关了, 然后再按一下,输出一定的流量,自动关。如此循环下去。输出的流量可以随意设定,(0-50ml) 谢谢。
有没有直接实现这个功能的泵。
请教使用过的, 如果有能否告诉我哪种泵的,或哪生产的。谢谢。
如果没有的话,我要做这样一套设备的话, 我该怎么样控制这样的输出,谢谢。
发表于 2013-11-17 11:14:14 | 显示全部楼层
个人觉得可以拔,用换向阀,按下开关时输出压力油,根据排量,设定时间
发表于 2013-11-17 11:14:51 | 显示全部楼层
恐怕只有设计一个开环控制系统咯
根据泵的流量来设定换向阀的延迟时间
发表于 2013-11-17 11:15:45 | 显示全部楼层
自己设计一个,不难,
发表于 2013-11-17 11:16:30 | 显示全部楼层
有的,现成的可以用加油站用的计量泵。
