电磁换向阀是否可以从A油口到P油口?
查看: 256|回复: 4
发表于 2013-11-17 11:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在在系统里面用了2位3通的电磁换向阀3WE10A3X/CG24N9K4,油口P接另外一个电磁换向阀的A口。该2位3通的电磁换向阀的A口接油缸的无杆腔,B口堵死。P到A,油液流动肯定没有问题,是否可以从A油口到P油口。系统压力70bar。流量90L/min。
发表于 2013-11-17 11:14:27 | 显示全部楼层
没有问题,只有T口一般有压力限制,不能用于高压
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:15:24 | 显示全部楼层
多谢版主的意见,谢谢版主。
发表于 2013-11-17 11:16:04 | 显示全部楼层
直动的滑阀没什么大问题,先导的阀就得注意 3WE10A3X/CG24N9K4 这种阀压力低应该没啥问题;
原先曾经遇上过华德的阀用10通径的两位四通换向阀堵B口,A-T卸荷 当电磁卸荷溢流,结果压力高于22MPA就出问题了。能不换尽量不要换 液动力不是设计阀的人不太清楚的。
发表于 2013-11-17 11:17:02 | 显示全部楼层
可以,重点关注T口参数,可查样本先对照一下,有的阀T口也耐高压
