电磁阀进出油口的问题
查看: 234|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个电磁阀进出油口的问题
图示所示的比方说电磁阀换向时P口油液一定要像图示所示箭头方向流动么?T口油液一定要像图示所示箭头方向流动么?可不可以反向流动呢?有时看图时挺矛盾的,感觉按图示流动走不通谢谢大
家帮助。
发表于 2013-11-17 11:14:20 | 显示全部楼层
可以反向使用,但注意T口的使用压力
按图示B口不打孔不好,阀芯和阀体既然是相与运动,当然有间隙,有间隙就有油液渗到另一端造成油液积加,长时间使用会造成换向困难,
发表于 2013-11-17 11:14:58 | 显示全部楼层
从原理上看应采用常开的两位三通阀,断电时P口常通,得电时液压油回油箱。
箭头方向与阀的液动力有关,通常不能反向使用,除非负载压力极低。若需要双向,应选择双向流动的阀,即图形为双向箭头。
发表于 2013-11-17 11:15:40 | 显示全部楼层
箭头不一定代表油流的方向。
发表于 2013-11-17 11:16:28 | 显示全部楼层
那只是个示意图只表示那一路是油液可以通过的
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:17:01 | 显示全部楼层
真是矛盾啊不知道油液到底是不是一定要与箭头方向流动一致
发表于 2013-11-17 11:17:56 | 显示全部楼层
油都是从高压流向低压的,你注意一下,阀下面注明的是P,那是压力源,外负荷压力不会超过他;T是回油,外负载不可能低于他,所以油流的方向如箭头所示。
假如PT互换位置,那么油流方向就与箭头方向不一致,但此时你要注意阀的泄漏油要能正常排出。
发表于 2013-11-17 11:18:29 | 显示全部楼层
只是表示哪只回路是通的。
发表于 2013-11-17 11:19:07 | 显示全部楼层
楼主有什么可矛盾的,是不是举个例子?
发表于 2013-11-17 11:19:53 | 显示全部楼层
你装阀的时候装反了就可以了。
