压力时而建立不起来
压力时而建立不起来
ccairr1314
ccairr1314
发表于 2013-11-17 11:13:27
如图...这是一台压缩设备上的一个油泵...
那台设备在工作的时候自然状态下自动停止的时候
你在去开启的时候 它的执行元件(推头油缸)不工作..没什么反应
这时候测试压力为零
当进行手动强退的时候还是没压力
但是当练按几次后 开机的时候 又有压力了 推头可以动了 (压力还可以稳住)
后来换个几个东西(比如.前后工作的电磁阀...吸油滤芯)
还是不行...
我不知道是不是油泵的问题.... 但是换了个油泵居然没有这种现象了
我就很不明白
油泵坏的话 会出现这种情况??
金话筒
金话筒
发表于 2013-11-17 11:13:57
这没有啥好奇怪的,在油泵磨损严重自吸能力差的时候,如果你的吸油口比液面再高点,那这个现象就会发生了,油泵内没有充足的液压油时,无法产生负压吸油,造成无法产生压力的现象。当你手动推压几次油缸的时候,由于油缸杆的运动产生负压将油箱的液压油吸入油泵,这样再次启动的时候油泵就能产生负压建立起压力来,不过你的系统有这个问题时,流量一定没有原来大了,油缸的动作没有原来那么快,还有就是它的最高压力也在降低。
tpcotian
tpcotian
发表于 2013-11-17 11:14:47
分析有道理,学习学习!
115966351
发表于 2013-11-17 11:15:36
分析有道理,学习学习!
ccairr1314
ccairr1314
发表于 2013-11-17 11:16:06
发现问题的时候...液压箱里的液压油是足够的~~ 我们都是将油泵浸入液压油下
即便是工作执行元件(油缸)工作到最大限度的时候
油泵也是浸入在液压油下的
没换油泵..建立压力的时候所测的压力可以达到理想值的
和换了之后是一样的
并没出现工作缓慢的情形..
qyz
qyz
发表于 2013-11-17 11:17:03
学习,,学习,,学习,,
hbjzzxjml
hbjzzxjml
发表于 2013-11-17 11:18:01
应当还是油泵自吸的问题,以前我们也遇到过的了,油泵在油箱外面底部,就是吸不上油,反复几次就好了,可是老板舍不得花钱,所以还是对付着使用!
ccairr1314
ccairr1314
发表于 2013-11-17 11:18:47
哦...
是这样的吗??
那天把那个换下来的油泵换到其他的机子上面试试
看看会不会出现这种情况... 我就有点怀疑不是油泵的问题
半倾城
半倾城
发表于 2013-11-17 11:19:36
观察下油泵工作是否有些异常啊,比如声音,温度
bxgying
bxgying
发表于 2013-11-17 11:20:34
你用的是不是电比例泵呢?如果是的话,该找找放大板的问题了
