气液增压缸内漏实物图片分析
气液增压缸内漏实物图片分析
羚羊
羚羊
发表于 2013-11-17 11:13:14
ouyanghai
ouyanghai
发表于 2013-11-17 11:14:05
这个位置怎么能损坏呢,只与密封接触,不明白
mashashou
mashashou
发表于 2013-11-17 11:14:43
铸造的不行.
bj666
bj666
发表于 2013-11-17 11:15:14
使用的是一般压缩气吗?是不是有腐蚀 造成应力开裂
jiangnanao
jiangnanao
发表于 2013-11-17 11:16:12
哈哈,是谁家卖给你的?找他理论去!这样的地方都会坏,说不定哪天整个缸都爆了~~
大萝卜
大萝卜
发表于 2013-11-17 11:17:07
楼主用的哪家的气液增压缸,看上去象台湾的?
ting01281998
ting01281998
发表于 2013-11-17 11:17:51
这样的情况还没有见过,但是应该不会出现这样的现象。可能是原来就有吧!
达人观物
达人观物
发表于 2013-11-17 11:18:31
同意3楼!这按说应该不受力的呀!
liukai19760410
liukai19760410
发表于 2013-11-17 11:19:20
我们用的是HASKEL的,活塞上只有一道密封圈,沟槽处粗糙度也不高,但不漏.
机械徐
机械徐
发表于 2013-11-17 11:20:19
东风汽车转向器上经常会碰到“内泄”,可能o型圈的材料问题,温度问题、尺寸配合问题等等。
