高压静密封
查看: 272|回复: 8
发表于 2013-11-17 11:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们产品需要用到高压油缸,由于空间的限制,油缸的直径不能太大,只有提高油压来增力,现在采用O型圈加挡圈,但寿命有限容易顺坏,敬请各位大侠指教?
发表于 2013-11-17 11:13:54 | 显示全部楼层
能说一下具体工况吗,或者QQ联系411794700 电话13880480673,沟通后可以根据具体工况提出 方案
发表于 2013-11-17 11:14:37 | 显示全部楼层
说的清楚些LZ,我们也能学习下,
说不定还能帮点忙呢
发表于 2013-11-17 11:15:18 | 显示全部楼层
压力有多高?
高压情况下,处要加挡圈外还必须注意密封件材料的硬度选择
发表于 2013-11-17 11:16:17 | 显示全部楼层
看压力有多高 不行用金属密封圈
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:16:59 | 显示全部楼层
谢谢!各位关注,油缸高压时达到320-350bar(公斤/平方厘米),附上结构图,请大家指教!
密封结构.pdf
(14.74 KB, 下载次数: 6)
2010-4-9 18:25 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
发表于 2013-11-17 11:17:35 | 显示全部楼层
高压密封一般用一个O胶圈,两侧各一个挡圈
发表于 2013-11-17 11:18:23 | 显示全部楼层
选用进口件好一点。另外,做密封槽的时候不要按照重标手册上做,重标手册上的槽太大。你可以做小一点,。装上密封圈和挡圈留上1mm就够了
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:19:00 | 显示全部楼层
谢谢各位指教,我尝试过单边加挡圈,效果不理想。
