求助
求助
yanlong4533124
yanlong4533124
发表于 2013-11-17 11:12:59
型号:BMR-125P2AY 额定压力:14MPa的
液压
马达工作时转动速度由快变慢,有的时候甚至停止转动。液压系统提供工作压力为8MPa,同一系统中的另一液压马达却能正常工作,这是为什么啊?希望各位高手提供一下解决方法!!!先谢谢了!!!!!
paolo159
paolo159
发表于 2013-11-17 11:13:58
楼主可以检查一下马达是不是已经损坏了,或者是油路出了问题,例如堵塞了。
半倾城
半倾城
发表于 2013-11-17 11:14:45
像楼主这种现象,估计是马达磨损造成的
网罗千峰秀
网罗千峰秀
发表于 2013-11-17 11:15:45
一个系统中两个马达,另外一个工作正常,很显然这个马达坏掉了呗
