请教调速阀调压不灵敏是什么原因啊
查看: 307|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下调速阀调压很不灵敏,在压力小的时候波动好大直接从3MPA 稍稍一动就跳上了4MPA在3-4之间调不了压力啊!请问是什么原因啊
发表于 2013-11-17 11:13:34 | 显示全部楼层
调速阀是调速的啊,楼主说清楚些吧
发表于 2013-11-17 11:14:04 | 显示全部楼层
说明的不是很清楚...
你吧调速阀关闭了之后再慢慢开的试试...有时候油的流路紊乱的时候是有这种现象的
换个试试... 确定一下是否是其他地方的问题
发表于 2013-11-17 11:14:54 | 显示全部楼层
你怎么调的呀,把弹簧全部松开,再慢慢的调整。
发表于 2013-11-17 11:15:49 | 显示全部楼层
搂主最好能把图纸发出来,说得也不太清楚。
发表于 2013-11-17 11:16:41 | 显示全部楼层
用调速阀老调节压力?没有听说过?怎么调节,请赐教。
发表于 2013-11-17 11:17:26 | 显示全部楼层
tomscat 发表于 2010-4-27 09:18
楼主说的应该是用调速阀进行旁路节流吧,并且系统中应该还有溢流阀作为安全阀。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:18:15 | 显示全部楼层
是啊,有那个溢流阀作为安全阀的,我是先把溢流阀的压力调上去,再调上调速阀所需的压力啊,但是就在世3-4MPA 那一段的压力调不了啊低压力不行,在20以上灵敏度又还好!
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:19:14 | 显示全部楼层
就是这种的叠加式单向调速阀,最高工作压力24MPA
发表于 2013-11-17 11:20:03 | 显示全部楼层
调速阀可以用来调压吗???
