油缸是否漏气
查看: 204|回复: 2
发表于 2013-11-17 11:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个油缸,行程是1500。
如果,油缸伸出到底,中间不停顿的话。速度是均匀的。
如果油缸伸出800,停顿。然后,再伸出500的话。就会产生速度不均匀。
这样重复了一个小时,也是一样的。
始终不理解。
发表于 2013-11-17 11:13:36 | 显示全部楼层
楼主的描述好像不太清楚 不知道是不是爬行啊
发表于 2013-11-17 11:14:16 | 显示全部楼层
压力是否稳定;
系统流量是否足够;
油缸是否有排气槽;
