求助 液压缸选型
求助 液压缸选型
mda05016
mda05016
发表于 2013-11-17 11:12:50
举升机构要举起10吨的重量举升高度为800MM左右但是
液压
缸在未进行举升前的整体尺寸不能超过430, 请问我应该选取什么类型什么型号的液压缸(满足要求的液压缸高度最小能取到多少?) 再问师傅们一个问题:液压缸最大行程,工作行程,举升高度3个是一个概念吗?有什么区别?
谢谢师傅们给予帮助!
tomscat
tomscat
发表于 2013-11-17 11:13:36
看来你要用多级油缸了。最大行程就是油缸在不装配机械部分时候,从全缩位到 全部伸出的位置,2个安装距离之差就是最大行程。工作行程是安装机械部分后,需要伸出的距离为工作行程。举升高度么就是你需要举升的距离,3个有的时候可以是同一个概念,有的时候是不一致的。
mda05016
mda05016
发表于 2013-11-17 11:14:26
好的谢谢你的帮助!
肖仁德
肖仁德
发表于 2013-11-17 11:15:19
路过,学习了~~~相互学习中
paolo159
paolo159
发表于 2013-11-17 11:16:19
选型大致是这样的,通常选型依据系统压力和缸径,系统压力是系统预先设定的,是已知的,而缸径则根据系统的负载,具体到你这个系统就是举升重量乘以重力加速度,再除以系统压力,可以得到面积,根据这个面积可以计算出理论上的缸径,然后根据所得数值,选一个比这个数值稍微大一点的缸径。
