请教
请教
andysong
andysong
发表于 2013-11-17 11:12:26
今天看放大板说明书,发现比例电磁铁是用两根线控制的.不明白,谢谢大家了.
非池中
非池中
发表于 2013-11-17 11:13:00
比例电磁铁当然是两根线控制的啦
一般的放大板或是工程机械用的控制器都是带电流负反馈的,控制电流的范围是0~800mA或者是0~1200mA,用两根线有什么不对吗?
jszl
jszl
发表于 2013-11-17 11:13:39
比例电磁铁-------学习学习。
andywang
andywang
发表于 2013-11-17 11:14:28
非池中,您的意思是一个控制线,一根反馈线?
hbjzzxjml
hbjzzxjml
发表于 2013-11-17 11:15:00
比例电磁铁,一般都是用电流信号控制的了,就是靠改变控制电流的大小,来控制阀芯的位移,所以两根线就可以满足要求了!要求有反馈的话,不少的是另外还有一个反馈的电磁铁,与执行元件是分开的了!
wawaadd
wawaadd
发表于 2013-11-17 11:15:48
andywang 发表于 2010-4-11 08:47
那是一根供电正极,一根供电负极,就跟电灯一样
wawaadd
wawaadd
发表于 2013-11-17 11:16:40
hbjzzxjml 发表于 2010-4-11 11:59
稍微更正一下,电流反馈一般是做在比例放大器里面,有采电流电阻,通过反馈电路与给定信号比较的。
而提到的反馈电磁铁,是电磁铁衔铁位置反馈系统用的,不是电流反馈用,而且应该是差动变压器,也就是所谓的LVDT
非池中
非池中
发表于 2013-11-17 11:17:38
当然两根线是不带位置负反馈的阀的,如果有LVDT差动变压器的位移传感器,那每个传感器一般还有三根线
上传一个图 里边比较清晰 是一个放大板的原理和接线图
带位置负反馈放大板示意.pdf
(222.75 KB, 下载次数: 19)
2010-4-11 12:51 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
浪漫满屋
浪漫满屋
发表于 2013-11-17 11:18:34
比例电磁体这个磁铁本身有什么特点吗
wawaadd
wawaadd
发表于 2013-11-17 11:19:27
比例电磁体这个磁铁本身有什么特点吗
浪漫满屋 发表于 2010-4-11 15:42
和普通电磁铁相比,比例的结构上多了个隔磁环,这是能够实现比例控制的关键
