柱塞泵的机械效率有多少?
查看: 329|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位大侠,想请教一下一般柱塞泵的机械效率有多少?先谢谢啦。
发表于 2013-11-17 11:13:15 | 显示全部楼层
一般算功率的时候按照0.92算。机械效率?是容积效率吧?
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:14:04 | 显示全部楼层
工良兄:先谢谢啦,我可能说了外行话,比如1千瓦的电机当动力,输出的液压油的能量有多少?能够驱动多大的液马达?谢谢啦。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:15:03 | 显示全部楼层
工良兄:查了一下资料,有如下的说明。容积效率:实际输出流量与理论输出流量之比;机械效率:输入功率与输出功率之比;综合效率(亦称“总效率”):容积效率与机械效率之乘积。
发表于 2013-11-17 11:15:36 | 显示全部楼层
功率等于压力乘以流量,输出小于输入功率
发表于 2013-11-17 11:16:18 | 显示全部楼层
机械效率是实际输出功率与理论输出功率之比吧
发表于 2013-11-17 11:17:00 | 显示全部楼层
回复 3# 一只想飞的猫
  实际工作效率由负载和系统中其它元件组成共同决定,泵有一个容积效率曲线可参考。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:17:42 | 显示全部楼层
先谢谢楼上诸位大侠,慢慢消化啦。
发表于 2013-11-17 11:18:31 | 显示全部楼层
楼主你好:
   你所提问的问题别的师傅都已经回答的非常完整了,你提到1千瓦的电机当动力输出液压油有多大的能量,无非就是一个效率转换的问题,但是,你后面又问能带能驱动多大的马达,真的不好回答,如果回答你可以驱动一个0.8千瓦的马达吧,液压马达没有这样的标称。真的不好会答你,可以说能驱动的马达太多了,不过速度有所区别而已。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:19:19 | 显示全部楼层
先谢谢金兄。我就是想问效率转换率,后面的可能算是画蛇添足吧。
