液压油箱的容量一般怎么计算
查看: 349|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果有两套液压系统,即主传动系统和辅助传动系统,分别由主液压马达、主泵及其附件和辅助马达、辅助泵及其附件组成,共用一个液压油箱,那么液压油箱的容积怎么计算?
发表于 2013-11-17 11:13:08 | 显示全部楼层
对于两套系统同时使用的液压油箱应根据两个系统同时工作时的液压油体积设计,并考虑相关的系统工作的环境温度,考虑液压油的散热效果,根据情况计算得到最佳容积。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:14:02 | 显示全部楼层
主泵系统式闭式系统,辅助系统是开式系统,那么邮箱的容积初算估计还是主泵和辅助泵流量的3至5倍吗?请问老师
发表于 2013-11-17 11:14:46 | 显示全部楼层
设计手册上有,多看看手册。
发表于 2013-11-17 11:15:45 | 显示全部楼层
油箱的容积一般是流量的3~5倍。。看情况而定
发表于 2013-11-17 11:16:31 | 显示全部楼层
根据经验值估算,再根据散热要求及液压管路及工作部件的流量进行验证。
发表于 2013-11-17 11:17:16 | 显示全部楼层
流量和油箱容量的比例!
发表于 2013-11-17 11:18:03 | 显示全部楼层
有高人啊
又学习了
发表于 2013-11-17 11:19:01 | 显示全部楼层
若是闭式系统的话不应该是3-5倍吧?
发表于 2013-11-17 11:19:39 | 显示全部楼层
实际使用的一般都在6倍以上,利于散热
