液压系统,用一个泵来供三个液压缸
查看: 257|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正紧张做毕业设计,现在遇到设计一个液压系统:我想用一个泵来供三个液压缸,动作为:夹紧缸夹紧后,两个进给缸同时快进(快进行程相同),然后工进(行程不同了),最后在快退,夹紧缸松开。
怎么设计啊???我看了好几天书,不知道怎么搞了!!哪位大虾指点一二啊,万分感谢,急啊!!!!!
发表于 2013-11-17 11:13:12 | 显示全部楼层
泵出口一定要有卸荷回路;夹紧缸要有保压回路,并加个减压阀,并接压力继电器,达到夹紧力后,控制进给缸工作;两进给缸并联,必要时用同步回路;至于工进与快进,差动连接即可,要用到单向截流阀。
发表于 2013-11-17 11:14:00 | 显示全部楼层
1.减压阀改为顺序阀,
2.压力继电器控制夹紧缸补压,
3.只有快进用差动,
4.有了差动,单向节流阀可省,
5.如果系统工进速度允许,不建议使用单向节流阀,损失大的说,不利节能,
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:14:57 | 显示全部楼层
xiexie le.我先设计下,然后发上来,你们帮我看下
发表于 2013-11-17 11:15:52 | 显示全部楼层
其实用不着这么复杂,我知道有一种多出口泵,一个泵最多可以有12个出口,也就是可以驱动12个油缸,每个出口的压力有流量可以不同,解决了很多的问题.
发表于 2013-11-17 11:16:45 | 显示全部楼层
这种泵就叫多出口径向柱塞泵,
发表于 2013-11-17 11:17:42 | 显示全部楼层
六楼的兄弟 能否上传一下多出口径向柱塞泵的资料啊 先谢了
发表于 2013-11-17 11:18:18 | 显示全部楼层
该系统属机床应用,液压手册有成品设计,还有分析,可以参考。
发表于 2013-11-17 11:19:05 | 显示全部楼层
没有及时来看,明天我把多出口泵的资料上传
发表于 2013-11-17 11:19:48 | 显示全部楼层
呵呵,我们也开始毕业设计了
