用了多年的减压阀,不想被一个小问题难倒了
迷糊
迷糊
发表于 2013-11-17 11:11:49
如果把减压阀的出口堵死,接上压力表,那么这个压力表的度数是多少,是减压的压力,还是减压阀进口的压力?
chenbing1971
chenbing1971
发表于 2013-11-17 11:12:27
这个问题很好!我个人认为应该是进油口压力。
紫剑狂风
紫剑狂风
发表于 2013-11-17 11:13:23
出口压力 减压阀作用时是出口超过设定压力时压力溢流为设定压力 ,同时把减压阀进口关死,不让压力油进减压阀的出油口!
zhiquanfang
zhiquanfang
发表于 2013-11-17 11:13:56
出油堵后,油液无流动,阀芯亦不动,压力油通过阀芯间隙充满整个阀腔,此时此阀如同压力表的接头,压力自然为进口压力。油不流动就无压力差。
紫剑狂风
紫剑狂风
发表于 2013-11-17 11:14:46
这个可以参考液控手柄,把液控手柄推到一半不动(想当于减压阀出口被堵死),液控手柄的出口压力只能为减压阀设定的压力,而不是系统的油源压力。
zijinniu
zijinniu
发表于 2013-11-17 11:15:41
此时的压力值应该为0。
浪子天涯007
浪子天涯007
发表于 2013-11-17 11:16:18
应该是减压阀设定的压力
sheng-wang
sheng-wang
发表于 2013-11-17 11:17:01
是减压的压力,測試减压閥直接方法
qianen
qianen
发表于 2013-11-17 11:17:31
是减压阀的设定压力,可以拿一个气源三联体作实验,堵住出口观察压力表的读数变化
yigeyouzerenxin
yigeyouzerenxin
发表于 2013-11-17 11:18:04
减压阀设定的出口压力,减压阀的功能就是让其出口的压力不超过设定值,超过设定值即减压为设定值
