这个压力控制回路
查看: 287|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:11:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,外力F在固定频率下作用于活塞,将活塞压至虚线处,
我要保证活塞被下压过程中缸内的压力保持恒定(用溢流阀调节所需压力)
当活塞被压至虚线后,外力消失,则活塞再被压缩回初始位置。。。。。接着外力再次作用,如此反复。。。
能否实现?????
发表于 2013-11-17 11:12:33 | 显示全部楼层
请问损失的部分怎么补给
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:13:08 | 显示全部楼层
请问损失的部分怎么补给
eric2flying 发表于 2010-5-12 16:10
  损失的压力?。。。我没想过哎,我本身没学过液压,现在做毕业设计需要,那请问你有什么办法?
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:13:51 | 显示全部楼层
专业人士帮我看看。。怎样才能实现我的要求。。。。有没有好的方案
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:14:51 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-17 11:15:38 | 显示全部楼层
不需這回路吧?缸底可以加彈簧呀?
发表于 2013-11-17 11:16:13 | 显示全部楼层
请问损失的部分怎么补给
请老师讲一讲你指的是啥损失?
不知道楼主说的是怎么一个频率的外力?有没有冲击?
其实要考虑的问题比较多,它的频率高低决定泵的排量,你外力的的作用时间和你泵的排量(按你这个图分析)决定你那个溢流阀的流量,这么工作还会带来好多热量,要考虑散热。其实要考虑好多因素的。
再说说你画的原理图,这样设计你的泵要带负荷启动,并且一直做无用功,这都是不合理的。有几个方案你可以考虑一下,最简单的办法就是在油泵和单向阀之间安装一个溢流阀,它的压力可以调的很低,因为它只是将缸杆推出去,没有外力作用。这样的话有一点压力就够了,油泵在工作时也不会有太大的压力,和完全卸荷几乎一样。将另一个溢流阀调到工作压力就行。容许的话选直动式溢流阀。另一个方案就是再加一个电磁或电液换向阀,利用电子的方式来精确控制油泵的卸荷和工作,这样的方案也不少,不是一下能说完的。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:16:51 | 显示全部楼层
不需這回路吧?缸底可以加彈簧呀?
sheng-wang 发表于 2010-5-12 20:29
  问题是弹簧压缩过程的弹力会增加。。。。。而我要求活塞压缩过程中受到的加载力恒定
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:17:48 | 显示全部楼层
请老师讲一讲你指的是啥损失?
  其实要考虑的问 ...
金话筒 发表于 2010-5-12 20:46
    外力是模拟电动钉枪植入过程的,也就是钉枪反复发射一个模拟钉,作用在活塞杆上,压缩活塞,还是有冲击的
   我现在的目的是让活塞压缩过程中受到的加载力恒定。。。。也就是控制油缸内的压力恒定(随着油液往外压出,缸内压力恒定)。。
发表于 2013-11-17 11:18:40 | 显示全部楼层
学习了谢谢~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
