谁能帮忙设计几种节能液压回路
查看: 270|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
节能液压回路怎么设计提供一下思路
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:12:01 | 显示全部楼层
发几个图大家帮忙分析下
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:12:56 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-17 11:13:31 | 显示全部楼层
若如LZ楼主图纸所示,单个工作机构,可采用压力补偿元件CP3,可以减少发热,达到节能效果。若是多支路系统,可采用负载敏感,压力补偿元件,可以达到节能效果。
论坛这方面的文章不少,可以查“压力补偿”“负载敏感”。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:14:19 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-17 11:15:00 | 显示全部楼层
楼主搞液压传动有前途额~O(∩_∩)O~
发表于 2013-11-17 11:15:53 | 显示全部楼层
供大家参考:
1.硬件上考虑节能首先是保证各液压执行机构密封性良好,泄漏就意味着压力损耗。
2.动态卸荷,这里涉及电路涉及,也就是当N%工作负荷时,
相应动态输出所需压力,随工作负荷变化而变化(用到楼上提到的负载感应)
3.设计归设计,节能大都会增加成本,相同成本下,设计合理性,科学性最重要.
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:16:38 | 显示全部楼层
楼上说得有道理 节能是未来液压发展的重要方向
发表于 2013-11-17 11:17:33 | 显示全部楼层
吧具体的工况拿出来
不要空口说白话
发表于 2013-11-17 11:18:13 | 显示全部楼层
选择保压回路,可以考虑多加个压力传感器,根据压力来控制阀位以控制泵的开停。
