求职:液压伺服系统的设计
查看: 190|回复: 1
发表于 2013-11-17 11:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
对油缸内的压力进行控制,如果闭环回路控制的话,还有加那些元件?如何连接、?
发表于 2013-11-17 11:11:34 | 显示全部楼层
既然闭环,就缺少检测元件,因此压力传感器是必须的,然后需要的就是处理检测反馈信号,生成闭环的偏差控制信号加到你的比例溢流阀上。你的节流阀是否是当阻尼阀用?还有就是你的油缸活塞的运动情况如何?
