求大流量双向变量泵样本
查看: 236|回复: 3
发表于 2013-11-17 11:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高人如果有这类泵的样本的话,请上传给学生看一下。
流量:不低于550L/min,但也不要太高。
转速:能在1000r/min 左右最好了,因为我以前找到的电机样本转速就是这个。
这个泵是给低速大扭矩液压马达供油,带动液压绞车滚筒旋转,所以两个方向的最大流量应该一样。
如果还需要补充的话,我会尽快补充,谢谢大家,给点信息吧。
发表于 2013-11-17 11:11:45 | 显示全部楼层
为什么要通过泵的正反装来实行液压马达的正反转呢?就是为了省个换向阀?
发表于 2013-11-17 11:12:26 | 显示全部楼层
http://www.boschrexroth.com/Rexroth-IHD/
太大了,传起来麻烦,你进入上面的网站,在搜索那里输入A4VS,选择产品样本,下载来看吧。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:13:24 | 显示全部楼层
谢谢了,但那里的是英语的,看不懂……
