两个液压缸同步精度
查看: 2338|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在做一个项目,需要两个液压缸实现如图所示的左右两个臂的竖直方向起升,要求左右两个液压缸要同步升高或降低,带一个轮胎,轮胎的轴线要保持水平,防止轮毂被破坏。轮胎最大重量是150kg,请问用什么方法可以实现,如果考虑漏油等情况是否安全可行?轮胎左右高度偏差不能超过1厘米。
发表于 2013-11-17 11:11:44 | 显示全部楼层
10mm偏差好像要求也不太高。用一般的同步液压缸就可以吧。
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:12:34 | 显示全部楼层
回复 2# vikkyblue
我只要求稳定,不能破坏设备产品,产品坏一个就几十万出去了。而且还可能造成事故,那可是好几百人的生命啊
发表于 2013-11-17 11:13:10 | 显示全部楼层
这么大的尺寸,这么高的精度很难做到噢
发表于 2013-11-17 11:14:05 | 显示全部楼层
论坛里之前有个三缸同步的问题大家已经做了很深入的讨论,楼主可以参考
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=73927
发表于 2013-11-17 11:14:39 | 显示全部楼层
两个油缸用一根管子供油就可以了,可以参考机床上用的平衡油缸
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:15:39 | 显示全部楼层
回复 6# moxiaopo
机床上的平衡油缸是如何实现的,能否画个简图?谢谢了
发表于 2013-11-17 11:16:11 | 显示全部楼层
行程多长啊?1CM的误差大概是百分之几?
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:16:57 | 显示全部楼层
总行程850,位置如图所示
发表于 2013-11-17 11:17:27 | 显示全部楼层
齿轮同步马达危险,2%左右。用柱塞同步马达精度0.5%以上。满足你的工作要求
