液控单向阀打不开
查看: 334|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
新设计个液压站,想要油缸保压,原来设计只加了一个液控单向阀,油缸持续加在,可能是回油腔不封闭的原因,实际是一个快速回路,在回路上加了一个单向节流截止阀,为此我又加了一个液控单向阀,这回快速回路不动了,请教 高手解释一下,是不是液控单向阀的原因,应该选外泄的
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:11:24 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-17 11:11:54 | 显示全部楼层
差不多吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-11-17 11:12:46 | 显示全部楼层
原理图有严重错误。
D1得电可以实现快进与工进
D2得电怎么工作?
节流阀换成单向节流阀
另外你说的单向节流截止阀是什么搞不懂 要不就是你图画错了 节流阀忘画单向阀了
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:13:35 | 显示全部楼层
节流阀没画单向的,因软件中没有,D2得电,两位三通PB通,油缸退回
发表于 2013-11-17 11:14:10 | 显示全部楼层
原理有问题,是不是画错了
发表于 2013-11-17 11:14:47 | 显示全部楼层
内容表述不清楚,原理图错误,尤其是有杆腔那个液控单向阀估计是你新加的吧,那是绝对不会正常工作的。
  希望你重新表述一下
发表于 2013-11-17 11:15:25 | 显示全部楼层
回复 5# linblackforest
  D2得电,两位三通PB通,油缸退回
怎么通?????????????
发表于 2013-11-17 11:16:24 | 显示全部楼层
可能是压力不够吧,试试增加压力
发表于 2013-11-17 11:17:08 | 显示全部楼层
原理有错误说清楚你的目的
