怎么解释这个压力流量曲线?
查看: 320|回复: 9
发表于 2013-11-17 11:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-11-17 11:11:33 | 显示全部楼层
这两个图有区别吗?
溢流阀控制的是一流压力,其干扰量是溢流流量。流量较大时的压力会上升
根据Q=Cd*A*sqrt(2P/rho),P是Q的平方的关系,曲线的凹向可以用这个解释
再由弹簧的预压缩量解释原点。之后弹簧的压缩量变化考虑了,和成为实际的PQ曲线
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:12:19 | 显示全部楼层
两个图是一样的,多传了一次
发表于 2013-11-17 11:13:07 | 显示全部楼层
这两个图有区别吗?
根据Q=Cd*A ...
sdlqwnu 发表于 2010-6-10 12:23
我赞成你对曲线的解释,不过这个应该是单向阀吧
发表于 2013-11-17 11:13:40 | 显示全部楼层
我觉得这个应该是单向阀的流量-压降曲线,原点压力是单向阀的开启压力。
发表于 2013-11-17 11:14:38 | 显示全部楼层
在开启压力0.25一定的情况下弹簧选定
随着流量的增大 压力降也随之增大具体数值做垂线
选择单向阀要考虑压力降的
 楼主| 发表于 2013-11-17 11:15:19 | 显示全部楼层
是单向阀,单向阀有几种开启压力时,如何选用
发表于 2013-11-17 11:16:17 | 显示全部楼层
这种PQ曲线有何实际意义??????
发表于 2013-11-17 11:16:52 | 显示全部楼层
二楼的好像看错了吧,这个是螺纹插装单项阀,这个是阀通过流量跟压力损失的关系,上面的压力和流量是两种单位的值。
发表于 2013-11-17 11:17:32 | 显示全部楼层
7楼,选用是根据安放位置,设计条件等选定的。
打个比方
如果是纯方向的 防逆流越小越好
如果系统有先导的 要保证最小背压 根据先导压力最小的值去选定单向阀开启压力
