自动焊机液压系统,温度升高
自动焊机液压系统,温度升高
yanlong4533124
yanlong4533124
发表于 2013-11-17 11:10:23
本厂彩涂生产线一台自动焊机
液压
系统,油温频繁升高导致换向阀膨胀卡死,开始以为是油液太脏,但是重新跟换液压油后,运行时间一长温度又开始不正常的上升,请问各位高手们最易引起这一故障的原因是什么啊?先谢谢了!!!
搬大象的小蚂蚁
搬大象的小蚂蚁
发表于 2013-11-17 11:11:05
内泄太严重了 清洗换向阀换不到位也有可能
oiltest
oiltest
发表于 2013-11-17 11:11:51
原因很多,需要逐项检查:
1、是否油量不够?
2、是否粘度过高?
3、溢流阀或减压阀所设压力过高、减压阀是否卡住而持续于敞开状态?
4、安装不良,导致不应有的摩擦
5、冷却器堵塞
6、内部严重的渗漏——密封问题、油的粘度低
7、液压油的粘度指数低
非池中
非池中
发表于 2013-11-17 11:12:38
除了楼上说的原因外,我觉的还有一个可能,就是泵的泄露过于严重,柱塞组件摩擦损坏
旺旺狸
旺旺狸
发表于 2013-11-17 11:13:11
很可能就是因为油液脏造成的,你换油的时候何以清楚的判定是否油脏了,若是,则需要同事清洗各部品!
倾城荣耀
倾城荣耀
发表于 2013-11-17 11:13:42
你先看看冷却器是不是有问题,如果没有问题就是里面有不正常摩擦,加速了油的老化升温。介意看看泵的安装
yanlong4533124
yanlong4533124
发表于 2013-11-17 11:14:28
知道了谢谢各位的指点!~
ZYL1979419
ZYL1979419
发表于 2013-11-17 11:15:17
吸油有没有阻力,滤芯流量及滤芯有没有堵塞。
zhao1980
zhao1980
发表于 2013-11-17 11:15:53
是否油量不够?溢流阀或减压阀所设压力过高、冷却器堵塞、内部严重的渗漏——密封问题、
查尔斯
查尔斯
发表于 2013-11-17 11:16:40
请发张液压原理图上来看看好吗?
