做一个推焦车的系统
做一个推焦车的系统
云的影子
云的影子
发表于 2013-11-17 11:10:16
现在在做一个推焦车的系统,其系统一阀组内包括以下几种阀,电磁换向阀,
液压
锁,单向节流阀.
系统工作压力8MPa,用于提升楼门.(我没有原理图和照片)
问题:各需得电磁铁得电,当泵起动加压后,油缸不动,用手动的方法捅一下后,油缸才动作.这是什么原因造成的?怎么处理?
我试过的方法:
1将换向阀拆下,清洗,查看其换向没有问题,再将其安装上.
2系统压力正常.
现在正处在马上交货的时候,想请各位帮我看看这是什么问题.谢谢
hunter.918
hunter.918
发表于 2013-11-17 11:11:04
那你在试验时,你的电磁阀的得电情况正常么?我觉得是你电磁铁有问题哦
云的影子
云的影子
发表于 2013-11-17 11:11:49
电磁阀是正常得电的,24伏直流,这个没有问题,你看还有什么地方有问题的没有?!
大家多给我说下啊,我急啊!
凡人一个
凡人一个
发表于 2013-11-17 11:12:29
380V或者220V交流经过变压器出来28V交流,再经过桥堆整流24V直流。
如果24V直流没有问题(最好用万用表打到直流挡测量一下),换个电磁阀吧。
我怀疑你24V是交流电还是直流电。
搬大象的小蚂蚁
搬大象的小蚂蚁
发表于 2013-11-17 11:13:23
你说的是取门的提门油缸吧 他分一提门 和二提门 你检查一下阀站里面的油缸 是用这个油缸的行程来控制提门油缸的,估计是行程开关的问题你检查一下行程开关电器信号。只有阀站内的油缸走到终点的时候,触发行程开关,然后电器信号才会控制换向阀供油。
另外据我所知道的是,泵启动后 溢流阀是卸荷,得电的时候才开始向系统供压力油。溢流阀是和换向阀同时得电的。不知道你的是几米的推焦机
hunter.918
hunter.918
发表于 2013-11-17 11:14:07
哦 同意楼上的说法
云的影子
云的影子
发表于 2013-11-17 11:14:48
此系统采用的是直流24伏的电压控制,已经更换电磁阀试过了,和上一个阀一样,(当给出控制电压后,阀芯不换向,油缸不动作),并且新的阀也已经清洗干净.电压应该没有问题.
再关于搬大象的小蚂蚁说的问题,这个推焦车是3米多点的,没有行程限制开关,系统也比较简单.
另外据我所知道的是,泵启动后 溢流阀是卸荷,得电的时候才开始向系统供压力油。溢流阀是和换向阀同时得电的。这个问题我考虑下,现场我去看看,马上,一会回来给最后消息.
bseal
bseal
发表于 2013-11-17 11:15:44
你捅的是油缸,那检查油缸;捅的是开关,那检查控制信号。
云的影子
云的影子
发表于 2013-11-17 11:16:31
各位,我又看了一下我的问题,我有一句是说的不清的,当各需得电电磁铁得电后,油缸是不动的,用手再轻轻的捅一下控制其的电磁阀后,油缸才开始起作用.
不好意思 ,我没有表达清楚.
再有一点,控制其的溢流阀,如果没有起到作用,那它应该是直接就推不动的啊,油液直接就回了油箱,你再用手捅换向阀,那油缸也不会动的吧,您(搬大象的小蚂蚁)现在是不是怀疑我这个溢流阀调定的压力不是我系统需要的压力,才有可能产生这个现象?
还望指教!
bseal
bseal
发表于 2013-11-17 11:17:09
那检查电磁阀的电压相符吗?没问题的话就换电磁阀。
